Suburban 415 FORGED
fred80
HUMMERBOX :: AUTRES 4x4 et trucks US :: Votre 4x4 ou Truck US (et autres américaines :GMC, CHEVROLET, DODGE, FORD, CADILLAC, JEEP ... )
Suburban 415 FORGED
Salut a vous
voila quelques photos de la béte
Pour commencer,
Ce n'est plus un 4x4, mais un 4x2...j'ai viré la boite de transfert, le pont AV les cardans et au total un gain de poids de 180 kg, qui n'est pas nègligeable sur un véhicule de 2t800.
c'est loin d'etre fini, ensuite mon pare choc AR, crochet d'attelage pour arriver au final au poids d'un pickup =2t500.
Une premiere prepa haut moteur sur mon 5L3 base du LS1
1er chose a faire...les freins
-Etriers AP racing 6 pistons AV AR 4 pistons
-culasse
-arbre a cames
-poussoirs hydrauliques renf
-culbuteur yella terra
-chaine de distri corvette C5R
-pompe a huile meling renf
-pompe a eau
-visco coupleur 3200
-radiateur BVA
-Radiateur huile moteur
-injecteurs
-pipe d'admission FAST 102 LSXrt
-boite de vitesse renf 4L65e stage 5
-differentiel renf
-couple conique 4.30
Passé sur le banc de DM performance a 422ch
60000km effectué sans probleme jusqu'a usure des pistons.
Et maintenant un 415 forgé a basse compression (6L8)
Boite de trasfere, cardans, pont
Et le pti dernier...le 415 FORGE 6L8
Pour commencer,
-culasse
-arbre a cames
-pompe a eau
-radiateur BVA
-injecteurs
-differentiel renf
Re: Suburban 415 FORGED
gigawawa a écrit:Welcome mon Fred avec ton Sub 415 forged
Salut a toi Tony et en même temps à la tienne mon pote !
Me voilà sur Hummerbox
PS (il te manque le symbole ou on lèves le verre !)
patken
beau joujou et sympa les photos du demontage et explication de celui ci tres beau vehicule et bravo patken
patken- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Oui superbe et surtout bravo pour toute ces amélioration hâte de le voir de toute façon je pense que l'on va ce voir bientôt pour vette poulie dampeur de sortie de vilo
glouton- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
glouton a écrit:Oui superbe et surtout bravo pour toute ces amélioration hâte de le voir de toute façon je pense que l'on va ce voir bientôt pour vette poulie dampeur de sortie de vilo
A c'est toi...
Ok, quand tu veux !
Oui malheureusement Fred c'est moi comme je disait sur le forum je verrais sa mi janvier la le boulot c'est la galère juste mon vendredi de repos .
au top fred comme dab! ton sub est mieux avec ces 4 roues quand même, pas comme l'autre fois au banc avec ton burn mémorable!
Oui le revoilà...avec des arbres de roues renforcé ! Lol
Pour les burns, pas tout de suite...4000 bornes de rodage a faire avant mais bon déjà 1000 de fait pour l'instant
A bientôt les hummeristent !
Suburban 415 FORGED
Ca c'est de la mécanique pro ou pas pro en attendant c'est un super travail que vous avez fait.
des mécanique comme je les aime
Oui,
merci a vous...5000bornes effectué, mais pas mal de soucis, demareur, pompe a essence et dernièrement une sonde de temperature et mais roulements de pont qui me lache !
Tout ça suite a l'arbre de roue pété devant chez DM...
Donc rien pour aider le reglage du 415 pour le sorcier mais ça va le faire !!!
Les roulements du pont viennent d'etres changé, le differentiel ne fera plus de vieux os !
Faut dire aussi ...il a de la bouteille et pas mal de burns a son actif.
Vu le changement des roulements, je suis maintenant dans l'obligation de rééquilibrer l'arbre de transmission .
Ra le cul...mais bon il faut le faire !
Suite au prochaine épisode
