Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS
Salut à tous
Comme le titre le dit, je recherches des Valves pour mes jantes boulonnées (valves acier) ainsi que le raccord (adapter pipe to tube) pour raccorder la valves au système CTIS
Quantité 4 de chaque, voir 8 de chaque en fonction du tarif trouvé
Besoin urgent, donc si quelqu'un a en stock, ou une adresse française pour les trouver
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS
je ne comprend pas ce que vous cherchez...il faudrait une photo,
moi j'ai des jantes alu, ce n'est pas le même système.
SAMY32- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
J'ai des jantes alu également , et les pièces sont identiques pour les jantes boulonnées, car cela doit etre compatible avec les raccords du CTIS
voici les photos
Les valves
Les raccords à 45 °
voici les photos
Les valves
Les raccords à 45 °
Voici la valve nue, et neuve en photo
Je ne pensais avoir autant de mal à trouver ces valves et raccord à 45 ° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est ces trucs la??
http://www.ebay.com/itm/Hummer-H1-Ctis-Lines-Valves-And-Guards-/161569105339?pt=Motors_Car_Truck_Wheel_Packages&hash=item259e44e5bb&vxp=mtr
Merci de la recherche, mais là c'est le système complet ! je ne recherche que la valve et le raccord à 45 ° !
En théorie les 4 pour 50 ou 60 dollars maxi ,
pourquoi tu commandes pas celui en photo plus haut? De chez hummer parts guy?
10$, ca va etre dur de trouver ailleurs.
Tom.
Tom.
» Recherche jante 20 22 24 pour h2 chrome avec déport
» Recherche jante 17" H2 d'origine chromée
» Recherche Kit CTIS hummer H1
