rétro électrique coté conducteur pour h2
je suis donc a la recherche d' un rétro électrique pour h2 2005 coté conducteur mais d' occasion a petit prix, même s'il fonctionne pas, ou cassé peu importe je veux juste que se soit un modèle avec rabattement électrique,
j' ai réussi sur mon h2 a remettre en état celui coté passagé avec démontage du petit moteur complet et systeme d' engrenage, un peu de taf et de patience mais on y arrive a les réparer ces fichu rétro, sauf que celui conducteur c' est le système d'engrenage qui a morflé en plus du moteur, j' ai bidouillé un truc mais sa ne fonctionne pas a 100%, c' est pourquoi j' ai besoin d' un rétro d' occase pour faire don d'organe et avec deux en faire un, voilà ...
Re: rétro électrique coté conducteur pour h2
Justement petite question,sur mon H2 de 2007,le rétro se rabattait électriquement et sur l'actuel de 2006,se rabat-il électriquement
Oui ils se rabattent tous .Boul a écrit:Justement petite question,sur mon H2 de 2007,le rétro se rabattait électriquement et sur l'actuel de 2006,se rabat-il électriquement
regarde là tout est dit
Merci pour le tuto,j'essaie demain
On a un tuto qui traîne dans la partie technique et cette vidéo aussi :
Rahhhh
ca fait des jours que je me demande comment faire !!!!! le tout sans regarder le manuel, sinon, y'a aucun mérite
merci a vous..
eric
merci a vous..
eric
je ne suis pas sur que tout les model ce rabatte, ça reste une option...
Hi,
j'ai un rétro coté conducteur utilisé, le rabattement ne marche pas (petit moteur cassé) et sans le mirroir : 150 Euro
et j'ai aussi un tout nouveau dans l'emballage : 350 Euro
transport: 16,40 Euro
Photo (NEW in box)
Peter
Belgique
Photo (NEW in box)
Peter
Belgique
Pour ma part,les rétros électriques fonctionnent,droite et gauche,quand j'enclenche la marche arrière,ils s'orientent et reviennent à leur place dès que je mets le sélecteur sur D,cependant,même en utilisant la vidéo,ils ne se rabattent pas,d'où mon interrogation,est-ce une option sachant que mon H2 n'est pas un modèle luxury
sache que tu peux changer les paramètre dans ton ordi de bord pour l’inclinaison des retro en marche arrière, et je suis persuader que le rabattement des retro est une option donc attention quand vous en achetez sur le net de bien vérifier qu'il a cette option...
@Boul, mon H2 est nommé "adventure", importé des USA. j'ai pas vraiment noté de différence avec un Luxury, ceci étant dit. Anthony l'a vu, peut-être aura-t-il des informations un tantinet moins . . . aériennes !
j'ai testé hier, et mes rétroviseurs se rabattent bien comme indiqué dans la vidéo. De même, mes rétroviseurs s'inclinent lorsque je passe en R, et reviennent en position initiale lorsque je passe en D. avant de se rabattre, j'ai noté que les rétroviseurs plaçaient les miroirs en position 'neutre', avant de pivoter l'ensemble vers les fenêtres.
A+
Eric
A+
Eric
un H2 "adventure" n'existe pas ...hmb49 a écrit:@Boul, mon H2 est nommé "adventure", importé des USA. j'ai pas vraiment noté de différence avec un Luxury, ceci étant dit. Anthony l'a vu, peut-être aura-t-il des informations un tantinet moins . . . aériennes !
A+
Eric
@florent,
c'est bien ce qu'Anthony m'a dit, et je le crois, mais bon je donne l'info telle que je l'ai
Boul a écrit:Pour ma part,les rétros électriques fonctionnent,droite et gauche,quand j'enclenche la marche arrière,ils s'orientent et reviennent à leur place dès que je mets le sélecteur sur D,cependant,même en utilisant la vidéo,ils ne se rabattent pas,d'où mon interrogation,est-ce une option sachant que mon H2 n'est pas un modèle luxury
c'est peut etre une option, mais comme expliqué dans la vidéo si tu n' as pas le voyant orange qui s'allume dans la partie centrale du bouton d' orientation du rétro quand tu places ton sélecteur droite/gauche en position "milieu" c'est que tu n' as pas cette option si non tu as un probleme avec tes retro
Pas cool car j'ai bien le voyant lumineux qui s'allume quand je place le sélecteur au centre.
Je vais regarder ce week-end dans l'ODB,et merci pour vos commentaires
un simple clic ne suffit pas, il faut une bonne seconde avant qu'il prenne en compte la demande.
» Rétro côté conducteur pour Hummer H3
» Recherche Bis , Rètro H2 2003 coté conducteur
» Bruit sous le plancher coté conducteur Hummer H2
» mbamu matumona recherche un rétroviseur hummer h3 année 2007 coté conducteur
» Rétro pour hummer h3
