5 pneu bf goodrich mud terrain km2 37 12.5 17 124q
Tout est dit dans le titre je recherche 5 pneus sans les jantes .
Dept 13 bouches du Rhône
Re: 5 pneu bf goodrich mud terrain km2 37 12.5 17 124q
Stock 0 (zero)sur toute la france peut être même en Europe! !!!
Ceux qui disent que il en ont c'est des 116Q.
116 tu as droit à 1250kg au pneu, 124 ça monte à 1600kg par pneu
tu es certain que 116 ne suffit ?
EDIT : une source fiable -> http://www.bfgoodrich.fr/fr/conseils/Tout-savoir-sur-les-pneus/Comment-lire-le-marquage-d-un-pneu
je sais pas ou tu regarde sur le net mais moi j'en achète 4/5 par semaine des bf 37 12.5 r17 et c'est toujours en stock...
enfin comme j'en est toujours 5 d'avance si tu en veux j'en est
hmb49 a écrit:116 tu as droit à 1250kg au pneu, 124 ça monte à 1600kg par pneu
J ai regarder sur le net l indice de charge ne peu pas être inférieur à la préconisations du constructeur par contre l indice de vitesse peut être inférieur aux seul conditions que l'indice du pneus soit inférieur à un ou deux indices c est à dire pour le H2 d'origine R donc P ou Q et que le pneus soit marquer m+s et qu'à la intérieur du véhicule il y ai un macaron coller indiquant la vitesse maximale (exemple indice P 150kmh maxi).
J ai trouvé cette article apparemment ce que j'ai dit ça est pas bon :
ticle 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-01-16 art. 1 JORF 10 février 2004
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
jeanseb a écrit:je sais pas ou tu regarde sur le net mais moi j'en achète 4/5 par semaine des bf 37 12.5 r17 et c'est toujours en stock...
Tu acheté des 37 12.5 17 124 Q toute les semaines ? ??????
Dit moi quel site ????
ah bah si Hummer dit 124, là y'a pas le choix
hum4242 a écrit:hmb49 a écrit:116 tu as droit à 1250kg au pneu, 124 ça monte à 1600kg par pneu
Voir les article 3.4
Pour résumer j en conclut qu'il est interdit de monter des pneumatiques avec des indices de charge et de vitesse inférieur à la préconisations du constructeur pour des véhicules dont la vitesse maximale est inférieur à 160km/h.
Voir article 3.4
Voir article 3.4
» Pneu BF goodrich Mud Terrain T/A km2 37/12.5R17 124Q à 212,90 € !!!
» Pneu BF Goodrich 37x12.50 R17
» 5 pneus BF goodrich Mud Terrain T/A km2 37/12.5R17 124Q
» pneus BF goodrich Mud Terrain T/A km2 37/12.5R17 124Q à dispo
» All Terrain KO2 un nouveau pneu chez BF Goodrich pour le Hummer !?
