Devinette: quelle est cette pièce pour Hummer ?
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Devinette: quelle est cette pièce pour Hummer ?
un convertisseur de boîte ?
C'est pas le couvert du côté gauche du pont avant qui va vers la roue gauche du H2!!!
hmb49 a écrit:un convertisseur de boîte ?
tu t'approches ...
C'est le couvert du transfer case d'un H3!!!
transfer cas h3...
visco coupleur ? ... sans visco
Je donne ma langue au chat!!!!
Ca ressemble étrangement au couvert de la boîte de transfert!!!
volant moteur ?
C'est quoi un volant moteur
une pièce qui fait le lien entre le moteur et la boite de vitesse.
Hmm dans le pond avant ou arriere je dirais un composant du différentiel, mais j'igniore le nom exact et sa fonction sur mon image la piece 11
Pas sur!!! Ils y dix boulons sur la pièce 11 ... Alors que celle aTony, ils y en a moins!!! Je me trompe peut-être!!!
je suis bien d'accord avec toi, mais je le suspecte d'avoir là une pièce non standard, du genre renforcée par exemple. mais ça ressemble quand même beaucoup à un convertisseur de couple. le volant moteur, j'y crois pas trop.
et il y a une joint au centre, peut-être avec un roulement. donc un axe doit passer par là, donc c'est vraisemblablement un organe de transmission.
T'as raison, ca doit être une pièce non-standard!!! Le volant moteur est beaucoup plus gros que cette pièce, enfin je crois!!! Mais, la vrai question est: Est-ce qu'on va avoir la réponse ce soir.....
Vous autres il est presque minuit!!! http://media1.ledevoir.com/images_galerie/1_76462/jeunes-au-volant-un-coroner-reclame-un-couvre-feu-de-minuit-a-5h.jpg
la piece n'est pas symétrique, et pourquoi pas un élément de la boite de transfert...
Le convertiseur de couple est différent si je ne me trompe pas du moins. .., il resemble a ceci
En tout cas ca resemble fort a un différentiel boite ou transfer case ou pond, ici le transfert case en 6 trous
A moins que ce soit un tock!!! C'est une pièce qu'on peut rajouter et viser apres le volent moteur pour augmenter la force du moteur...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Devinette : quelle est cette pièce ?
» Devinette : Quelle est cette pièce ?
» Devinette: comment s'appelle cette pièce ?
» C'est quoi cette pièce sur les lumières de ce Hummer!!!
» Qui a une imprimante 3D ici ? pour la fabrication de pièce performance / upgrade pour nos Hummer
Page 1 sur 2
