Étrange turbo sur un Hummer H2
TURBO H2
Effectivement étonnant comme montage, grosse perte de pression turbo monter à la sortie
de l'échappement et non en sortie de collecteur et le préparateur n'a pas peur de mettre le filtre
d'admission sous le véhicule.
bonjour l'eau et la poussière qu'il doit avaler.
Re: Étrange turbo sur un Hummer H2
Oui assez etrange ce montage ... Il a eu bien d'autre H2 avec un turbo .
Encore le kit turbo Hummer H2 6.0L STS :
Et même le H3 :
Et même le H3 :
TURBO H2
J'aimerais bien voir d'autre montage de turbo sur des H2 car celui du H3 sur le collecteur est plus cohérant.
Ah bon c'est possible de mettre un turbo sur le H3 ? Intéressant...
Tu as déjà fait ce montage ?
C'est pas mal comme truc... Ca doit couter un bras ?
Le top est un compresseur pour un H2 ... mais j'aime bien la solution du turbo sur le H3.
Il me semble qu'aux usa ils montent également des compresseurs sur H3.
il semble qu'aux états unis cela se fait souvent, je ne sais vraiment pas pour quel raison...
Je pense qu'avec un tel turbo, tu peux prevoir de tout changer derriere, boite pont, cardan.... je me demande les modifs qu'il y a sur les modèles à plus de 500 cv
barjot13- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Juste une boite renforcée car la mécanique et transmission du Hummer sont très solide ... on connait un membre de Corvette Circus qui a fait plus de 60 000 km avec un moteur préparé en Suburban et tout plein de run ! GM is good !
oh parfois il ne font rien d'autre comme changement, mon jaune de 2005 qui avait un compresseur n'avait rien d'autre de changer...et sa fonctionnais bien.
Voila qui ne plait, faire des burne avec les roues arrière .
Peut t on désaccoupler la boite de transfert sur un H2.
provisoirement le temp de finir les pneus
corvetteteam- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
» Fuite de carburant sur le Hummer H1 6.5 turbo
» Hummer h2, 2005 installation twin turbo kit
» 6.5 GEP turbo diesel pour humvee ou Hummer H1
» hummer h2 2005 avec le 6.L de chez duramax en turbo diesel avec 5 vitesses et une transmission Allison
» Y A T4IL UN turbo sur les H3
