code erreur
code erreur
Pourquoi pas faire un sujet avec les codes erreurs avec les explications et ce qu'il faut faire pour y remédier
Claude
Claude
CLAUDE67- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: code erreur
Il y a une multitude de codes erreurs ; des centaines !
Chaque code correspondant à plusieurs causes, vérifications et solutions différentes.
Il est préférable de les traiter un par un pour chaque Hummer.
En général, les codes erreurs Hummer les plus fréquents sont déjà tous traités dans les tutoriels de la partie technique du forum Hummerbox.
Cependant un sommaire peut-être établi, et là, la place est libre; à vous de faire amis Hummeristes.
Re: code erreur
J'ai acheté le scanner,dommage que le CD est en Anglais
Est il possible de connaître le fonctionnement en Français
Re: code erreur
Regardes cette vidéo créée afin de vous aider; tutoriel technique sur l'utilisation du OBD pour un Hummer :
(regardes la vidéo)
https://www.hummerbox.com/t770-le-premier-outil-a-avoir-pour-son-hummer-le-scanner-obdii#4730
(regardes la vidéo)
» problème code erreur
» Hummer H3 avec un paquet de code erreur
» Comment Lire le code d'erreur sur votre Hummer H2 avec la prise ODB2 ?
» Nouvelles catégories "Code erreur ODB et défaut au tableau de bord" et "Freinage" dans la partie technique
» Retrouvez dans la partie technique du Forum Hummerbox toutes les pannes / solutions / astuces / entretien / améliorations classées par catégorie : *Documentation *Entretien courant * Code erreur ODB et défaut au tableau de bord * Electrique, Eclairage...
