FRONT DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTER AND O RING sur Hummer H2
voila mon soucis ,sur mon H2 ,j'ai un suintement au niveau du pont avant ,dans la vie courante il ne me cause aucun problème ,néanmoins je me suis décidé a résoudre le problème.
Je recherche donc la pièce d'ou provient le suintement ,je vous livre le non en anglais ,c'est en fait une grosse pièces vissé ou vient se loger le joint spi et le roulement du cardan,il ne se détaille pas chez GM ,c'est la numéro 51 sur le diagramme du cahier de maintenance H2 2003-2005 ;
merci à la team
Cordialement
merci à la team
Cordialement
panzerbelox- Messages : 116
Re: FRONT DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTER AND O RING sur Hummer H2
Fait une photo et mets moi le diagramme
cette réparation peux être faite par Franck si tu est dans notre région...
jeanseb- Messages : 1572
» [Reveil] Ring, Ring, Ring
» [Coupe à fruits] The ring by Joung Myung LEE
» On refait le Match : deux allemandes sur le Ring STOWA VS SINN !!
» Montre homme Tissot Ring
» Entretien des joints, des O-ring avec de la vaseline ;-)
