Info utile lave glace Hummer H2 au cas ou, si votre pompe de lave-glace ne fonctionne plus
Info utile lave glace Hummer H2 au cas ou, si votre pompe de lave-glace ne fonctionne plus Empty Info utile lave glace Hummer H2 au cas ou, si votre pompe de lave-glace ne fonctionne plus
Message  Kristof27 Jeu 5 Mai 2022 - 16:38
Peut être déjà dit quelque part, mais au cas ou, si votre pompe de lave-glace ne fonctionne plus, alors que tout est ok (fusibles, relais... ), j'ai découvert qu'en remplacent le moteur d’essuie glace avant, tout refonctionne. Apparemment ça part du commodo, ça va au moteur d'essuie glace, puis à la pompe.
A+
Kristof27
Kristof27
gigawawa et 5915961t aiment ce message
Info utile lave glace Hummer H2 au cas ou, si votre pompe de lave-glace ne fonctionne plus Empty Re: Info utile lave glace Hummer H2 au cas ou, si votre pompe de lave-glace ne fonctionne plus
Message  gigawawa Jeu 5 Mai 2022 - 17:42
En effet , il y a déjà des plusieurs tutoriels techniques sur les pannes diverses au niveau des essuies glaces expliquant les causes dans la partie technique :
https://www.hummerbox.com/t5287-comment-changer-moteur-essuie-glace-avant
Merci de ton post
Des photos ? Tu l'as trouvé ou du coup ton moteur ?
Message  Kristof27 Ven 6 Mai 2022 - 7:20
gigawawa a écrit:En effet , il y a déjà des plusieurs tutoriels techniques sur les pannes diverses au niveau des essuies glaces expliquant les causes dans la partie technique :
Merci de ton post
Je ne peux pas suivre ton lien, il faut payer pour ça!!!
Je n'ai pas fait de photos mais rien de bien compliqué
J'ai trouvé un moteur d'occase sur Leboncoin à 50 euros, dont la roue crantée était HS, un mec super sympa avec qui on a discuté presque 1 heure de nos jouets
J'ai démonté les 2, nettoyage au WD40, huile dans le roulement, graisse sur la roue crantée, remontage et surprise de la pompe de lave-glace qui refonctionne
Sinon Rockauto 240 euros pour un neuf
A+
Kristof27
Kristof27
