voyant airbag sur mon Hummer H3
bonjour, est-il normal sur un H3 que le voyant airbag reste allumé en roulant ? merci
dominique- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Re: voyant airbag sur mon Hummer H3
Salut du quel de voyant airbag tu parles sur le tabl5de bord pas normal sur la réglettes à droite en fonctions’il y a une personne sur le fauteuil passager il s allume de manière différente envoie u e photos pour être sûr cordialement
phamthom 13- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
oui sur le tableau de bord à droite il reste allumé
Alors pas normal des que les spécialistes sont de retour ils pourront tant dire sûrement plus
En effet il est anormal que le voyant airbag soit allumé au tableau de bord.
Du coup il y un défaut qui détermine la cause.
Il y a déjà un tutoriel (incomplet à finir) sur ce sujet dans la partie technique du Forum Hummerbox réservée aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t5039-temoin-air-bag-allume
Normalement ce Hummer ne peut pas avoir un CT valide pour sa vente.
oui ça passe pas au contrôle mais il s'est allumé depuis pas de bol, faudra le passer à la valise, est-il vrai que débrancher la batterie un moment peut annuler ça ?
Impossible que ça passe au contrôle ou arrangement au CT.dominique a écrit:oui ça passe pas au contrôle mais il s'est allumé depuis pas de bol
C'est le vendeur qui dit ça ?
Oui et attention certains capteurs sont assez chère et la détection de panne également.dominique a écrit:faudra le passer à la valise
Aucunement ou un laps de temps très court car c'est un capteur airbag qui est HS.dominique a écrit:est-il vrai que débrancher la batterie un moment peut annuler ça ?
... Il est possible que c'est la technique qui a été utilisé pour masquer le défaut également lors du CT.
Penses à nous donner à chaque fois le lien de l'annonce et voir le numéro d'immatriculation du Hummer quand ce dernier est à éviter pour un achatdominique a écrit:bonjour, est-il normal sur un H3 que le voyant airbag reste allumé en roulant ? merci
Merci d'avance
non il est pas à éviter enfin j'espère car je l'ai acheté il est ok à priori mais des petits problèmes à corriger comme sur beaucoup j'imagine, il est de 2007, boite auto remplacée il y 6 mois le radiateur également entre autres, les ponts vidangés etc...
un autre petit souci, l'interrupteur de lève vitre arrière cassé à priori, savez vous ou je peux acheter ça ?
désolé j'ai des problèmes avec mon telephone pour envoyer des photos mais il du bloc interrupteur de la portière
Oups un achat et félicitations alorsdominique a écrit:non il est pas à éviter enfin j'espère car je l'ai acheté il est ok à priori mais des petits problèmes à corriger comme sur beaucoup j'imagine, il est de 2007, boite auto remplacée il y 6 mois le radiateur également entre autres, les ponts vidangés etc...
Faut absolument nous le présenter dans le Garage des Hummer :
Pour les photos
https://www.hummerbox.com/t58-comment-poster-une-photo-ou-une-video-sur-votre-forum-hummerbox
Allez Go pour une présentation tout de suite sans attendre et on va répondre à toutes tes p'tites questions
bonsoir,
je reviens sur cette histoire de voyant airbag qui reste allumé au dessus de l'autoradio pour être précis. toutes les photos d'annonces de hummer H3 et tous les essais videos que je vois sur le net montrent ce voyant allumé moteur tournant donc je repose ma question avez vous ce voyant allumé et est-ce normal ou pas
merci de vos réponses
Non, aucun voyant allumé au tableau de bord en roulant.
ok boul pas d'autres avis ?
Sur mon h3 si il y a quelqu'un de assis en passager le voyant airbag au dessus de la radio et allumé en permanence si il n y a personne en passager il est toujours allumé mais barré je suppose que quand il n y a pas de passager l airbag ne doit pas s enclenché
c'est bizarre tout ça le mien si je suis tout seul le voyant le plus à droite reste allumé et si j'ai un passager c'est celui le plus à gauche qui reste allumé comprend pas
J'ai trouvé ce lien qui te rappelle le fonctionnement via le manuel d'utilisation :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://my.gm.ca/gm/fr/content/dam/gmownercenter/gmna/GMCC/dynamic/2007/hummer/h3/fr/2007_Hummer_H3_Manual_fr_CA.pdf&ved=2ahUKEwjStZf7vPT5AhU-S_EDHX2ZBNUQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw08W1l1jsU3sptLBujCkSTT
gigawawa a écrit:J'ai trouvé ce lien qui te rappelle le fonctionnement via le manuel d'utilisation :
je reviens sur ce post concernant le voyant airbag qui reste allumé sur la reglette au dessus de l'autoradio. lorsque je suis au volant, ce voyant le plus à droite est allumé en permanence, si un passager s'assoit, il s'éteint et c'est celui le plus à gauche sur la reglette qui s'allume, est-ce normal ou pas ? on voit sur la photo celui le plus à droite qui est allumé
Pour moi oui ma voiture et passer au contrôle avec ces voyants allumés
tu es en train de me dire que tu as le même voyant qui reste allumé, c'est bien ça ?
Même phénomène sûrement H3 il est passé au contrôle sans problème
HPM31- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
donc voilà une chose rassurante sur les hummers H3 nous avons un voyant airbag qui reste allumé sur la reglette au dessus de l'autoradio, ce n'est pas un disfonctionnement, reste à savoir à quoi ça sert qu'il reste allumé, c'est bien le premier vehicule ou je vois ça
Si personne fauteuil passager voyant airbag barré si il y a quelqu'un voyant non barré donc pour moi normal
c'est exactement ça, me voilà rassuré merci de ton avis sur la question
» Problème de voyant au démarrage sur Hummer h2
» Voyant ABS et TC jaune sur Hummer H2
» problème de voyant moteur sur Hummer H2
» voyant moteur qui ne s'éteint pas sur mon Hummer
