-37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester – Fabrication Française
29 € 46 €
pompe a essence hummer H3
pompe a essence hummer H3 Empty pompe a essence hummer H3
Message  lourika3 Jeu 8 Sep 2022 - 11:40
Bonjour suite de préparation du h3 et reprogrammation
qui a des infos sur le débit de pompe a carburant en litre heure du h3 3.7L an 2008
je recherche une pompe haut débit minimum 180 litres heure
je recherche un fournisseur pour un kit silentbloc polyuréthane du train avant et arrière
en attente de vous lire
sportivement Alain borja
vous pouvez me joindre au 0650781802
lourika3
lourika3
pompe a essence hummer H3 Empty Re: pompe a essence hummer H3
Message  gigawawa Ven 9 Sep 2022 - 14:11
Voilà les informations que j'ai trouvé :
Appel de courant moyen 9 68
Puissance nominale de débit moyen 26 GP
Assemblage de module de niveau de carburant inclus Oui
Type de carburant Essence
Joint d'étancheité inclus Oui
En réservoir ou extérieur En réservoir
Type d'entrée Crépine
Crépine interne ou externe Intérieur
Anneau de retenue inclus Non
Pression maximum 57 PS
Diamètre extérieur de la sortie 0.375 po
Nombre de sorties 2
Type de sortie Raccord rapide
Contenu du paquet Assemblage de module de pompe à carburant avec levier de flotteur, Joint, Fiche d'Instructions
Genre de pompe Électrique
Régulateur inclus Oui
Résistance en ohms quand vide 250 82
Résistance en ohms quand rempli 40 82
Crépine incluse Oui
Pression du système 44 livres par pouce carré
Genre de la borne Mâle
Nombre de bornes 4
Type de borne Lame
Capteur de pression de vapeur Oui
Tension 12 2H
Message  lourika3 Mar 13 Sep 2022 - 9:37
merci pour les informations je regarde ça a tète reposé
sportivement alain
lourika3
lourika3
