-37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester – Fabrication Française
29 € 46 €
couple de serrage arbre de transmission Hummer H3
couple de serrage arbre de transmission Hummer H3  Empty couple de serrage arbre de transmission Hummer H3
Message  dominique Lun 12 Sep 2022 - 14:53
Désirant remplacer l'arbre de transmission avant hummer H3, je souhaite connaitre le couple de serrage des vis. quelqu'un aurait ça svp merci
dominique
dominique
couple de serrage arbre de transmission Hummer H3  Empty Re: couple de serrage arbre de transmission Hummer H3
Message  gigawawa Lun 12 Sep 2022 - 17:09
dominique a écrit:Bonjour,
Dans ce tutoriel de la partie technique du Forum :
https://www.hummerbox.com/t3163-liste-utile-des-couples-de-serrage-du-hummer-h3
Message  dominique Lun 12 Sep 2022 - 17:48
ouah! faut être bon en anglais pour trouver, tu peux pas m'aider un peu plus gigawawa
dominique
dominique
Message  H_ervé Lun 12 Sep 2022 - 21:12
Pourquoi veux tu le remplacer ?
Message  dominique Lun 12 Sep 2022 - 22:19
il a pris du jeu claque lorsque la boite rétrograde et il est gras au flector donc je pense qu'il est fatigué vaut mieux mettre un neuf
dominique
dominique
Message  H_ervé Lun 12 Sep 2022 - 22:39
dominique a écrit:il a pris du jeu claque lorsque la boite rétrograde et il est gras au flector donc je pense qu'il est fatigué vaut mieux mettre un neuf
Peut être juste changer les joints qu'il te faudra changer en même temps.
Commence déjà par ca
Message  dominique Lun 12 Sep 2022 - 22:45
trop tard il est commandé
dominique
dominique
Message  dominique Lun 12 Sep 2022 - 22:49
si j'ai bien traduit de l'anglais le couple de serrage serait de 260 Nm c'est juste gigawawa?
dominique
dominique
Message  gigawawa Mar 13 Sep 2022 - 4:47
dominique a écrit:si j'ai bien traduit de l'anglais le couple de serrage serait de 260 Nm c'est juste gigawawa?
Message  dominique Mar 13 Sep 2022 - 11:23
260 Nm c'est énorme je trouve!!!!!
dominique
dominique
Message  H_ervé Mar 13 Sep 2022 - 13:58
Je n’ai pas trouvé
Message  dominique Mar 13 Sep 2022 - 14:48
beaucoup de clef dynamométrique s'arrêtent avant Smile
dominique
dominique
Message  H_ervé Mar 13 Sep 2022 - 14:52
Je disais pas trouvé dans le tableau
Message  gigawawa Mar 13 Sep 2022 - 22:15
dominique a écrit:260 Nm c'est énorme je trouve!!!!!
Voilà la fiche :
couple de serrage arbre de transmission Hummer H3  Screen89
Référence du fameux site incontournable "schwarttzy pour le Hummer H3 :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://schwarttzy.com/wp-content/uploads/2013/01/Hummer-H3-Wheel-Drive-Shafts-1-4-1.pdf&ved=2ahUKEwiGpNDJyJL6AhWY44UKHdWJDPIQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw19hNtvfDv65kpjU1ql_4rw
H_ervé et dominique aiment ce message
Message  dominique Mer 14 Sep 2022 - 20:55
toujours à propros des couples de serrage je vois des tuto de remplacement d'arbre de transmission où les gars serrent à la clef à choc que pensez vous ?
dominique
dominique
Message  H_ervé Mer 14 Sep 2022 - 21:03
Tout dépend comme ils serrent.
J’ai une clef choc sur batterie mais avec 3 forces de couple et vitesse réglable
Les roues je les serres à la choc mais je fini toujours à la clef à main.
