Cartes Pokémon EB12.5 : commander le coffret ETB Zénith Suprême
évacuation d'eau du toit ouvrant inopérante Hummer H3
évacuation d'eau du toit ouvrant inopérante Hummer H3 Empty évacuation d'eau du toit ouvrant inopérante Hummer H3
Message  dominique Jeu 29 Sep 2022 - 17:58
Bonjour, lorsque de l'eau entre par le petit trou d'évacuation du toit ouvrant, elle ressort le long du montant pare brise derrière le joint,  le problème est que pour regarder où c'est bouché il faudrait démonter le cache interieur, mais c'est derrière qu'est l'airbag coté pare brise, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment peut-on faire ?
dominique
dominique
évacuation d'eau du toit ouvrant inopérante Hummer H3 Empty Re: évacuation d'eau du toit ouvrant inopérante Hummer H3
Message  gigawawa Ven 30 Sep 2022 - 10:45
Tu as quelques tutoriels techniques dans la partie technique du Forum Hummerbox réservée aux adhérents du Club Hummerbox dont celui-ci très bien illustré :
https://www.hummerbox.com/t4051-durites-d-ecoulement-pluviale-bouchees-a-repetitions-sur-le-hummer-h3-avec-le-toit-ouvrant
Et penses à nous rajouter des photos 📸 également, merci d'avance 👍
Message  dominique Ven 30 Sep 2022 - 15:26
ouais, sauf que j'ai démonté le cache tableau de bord mais je vois absolument pas la durite en question et encore moins la partie avec le rétrécissement en étoile à déboucher. j'ai essayé aussi le fil rotofil en partant du toit, ça débouche rien pale
dominique
dominique
Message  roger Ven 30 Sep 2022 - 21:52
bonjour avec un fil électrique on partant du toit ou un petit tuyau qui rentre dans le trou de l évacuation branché sur la soufflette du compresseur un peu de vinaigre blanc pour dissoudre la saleté on aspirant avec un petit tuyaux rentré jusqu au coude le passage du tuyaux est visible si on regarde sous le tableau de bord la ou on a les pied il passe dans les garniture le long du par brise bonne journée a toi on jaune il est jolie ton h3
roger
roger
Message  dominique Ven 30 Sep 2022 - 22:09
merci Roger pour le compliment, ma crainte est que lorsque j'envois de l'eau par le trou du toit ouvrant coté conducteur des gouttes d'eau tombent sur la pédale du frein à pied, je comprends pas ce qu'il se passe
dominique
dominique
Message  roger Sam 1 Oct 2022 - 21:42
bonjour quand la goulotte de recuperation est pleine car l évacuation bouché l eau part car la garniture du toit et descend derrière la garniture de chaque cotée du parebrise suivant si c est a droite ou a gauche que c est bouché et l eau tombe soie sur la pédale de freins a main soie sur le boitier et est derrière le tapis de sol coté passagé maintenant ce qui peu arrivé quand tu a passé ton fil le tuyaux c est débranché de la sortie de la rigole tu toit et quand tu verse l’eau elle part par la garniture de toit ce qui met arrivé faut demanté l avant de la garniture et la tu voie et peu rebranché le tuyau bonne journée et bon début d octobre
roger
roger
Message  dominique Sam 1 Oct 2022 - 22:05
bonjour, quand tu parles de la garniture tu veux parler de celle sur le coté du pare brise ? parce que là il y a l' air bag c'est délicat de démonter ça sans prendre le risque de le déclencher
dominique
dominique
Message  roger Dim 2 Oct 2022 - 22:06
bonjour je parle celle qui sont sur le cote du par brice les montant qui rejoint le toit sur mon h3 il a pas d air bague le montant de pare brice bonne journée a toi
roger
roger
