-25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent Harry Potter 2022
18 € 24 €
poulie damper Hummer H3
poulie damper Hummer H3  Empty poulie damper Hummer H3
Message  dominique Mar 4 Oct 2022 - 15:34
quelqu'un a t'il déjà changer la poulie damper et si oui où peut-on l'acheter ? j'ai du mal à trouver un fournisseur même chez rock auto je trouve pas
merci de vos éclairages
dominique
dominique
poulie damper Hummer H3  Empty Re: poulie damper Hummer H3
Message  gigawawa Mar 4 Oct 2022 - 21:44
Pourquoi changer cette poulie ? Stp expliques nous ?
Elle est disponible partout sinon 👍
poulie damper Hummer H3  Screen93
Message  dominique Mar 4 Oct 2022 - 22:04
non désolé je me trompe de nom c'est pas la damper mais la poulie alternateur, je dois la changer car elle s'est mise à couiner
dominique
dominique
Message  dominique Mer 5 Oct 2022 - 21:01
bon on efface tout et on recommence la copie je suis pas un grand mécano, même pas un petit: c'est la poulie de la pompe de direction assistée à gauche quand on est face au moteur dont il s'agit , donc c'est ou bien la poulie ou bien le tendeur qui est à coté qui fait de bruit, perso je penche pour le tendeur, la question est: est-ce qu'on trouve la poulie seule ou bien il faut changer la pompe de D.A avec ? je demande ça car je ne vois pas la poulie à vendre seule
merci des réponses Very Happy
dominique
dominique
Message  gigawawa Jeu 6 Oct 2022 - 20:09
Perso si il faut un extracteur pour cette poulie ; ça relève d'une bonne maîtrise en mécanique et donc change l'ensemble.
Cependant, changes d'abord le tendeur/poulie ; c'est moins cher.
Et le bruit peut venir de la courroie également.
Mais dis moi ; c'est moi où tu changes tout sur ton Hummer H3 ? Genre le H3 est hypocondriaque ? 🤣😅😂
Message  dominique Jeu 6 Oct 2022 - 21:01
je pense que tu parles du tendeur qui est juste à coté de la D.A , ok je change la courroie aussi. pour le reste je pense que ce hummer à part la carrosserie n'a pas eu l'entretien qu'il méritait donc il faut savoir qu'il a une boite à vitesse neuve de 6 mois et un radiateur neuf, du liquide de refroidissement s était retrouvé dans la boite, le garage qui a changé la boite m'a expliqué pourquoi. ça s' était avant que je l'achète, depuis après examen on a décidé avec mon fils meilleur mécano que moi qu'on changeait l'arbre de direction primaire c'est fait, les amortisseurs certainement d'origine, les biellettes avants et arrières, les lames, les bougies, butés de suspension, la fameuse poulie et la courroie, je vais vidanger les ponts c'est plus prudent, et en gros ça devrait aller mieux après. et peut-être une reprog bio éthanol si un jour le fameux garage Parisien descend à Bordeaux pour tir groupé. voilà voilà Very Happy
dominique
dominique
Message  dominique Jeu 6 Oct 2022 - 21:02
et j'ai oublié on a refait les garnitures du frein à pied
dominique
dominique
