Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ?
Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ? Empty Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ?
Message  gigawawa Jeu 2 Oct 2014 - 22:41
Faut-il l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ?
(en vue de refaire étanchéité de mes geared hub)
Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ? Breggin-enterprises_2267_27824239
Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ? 11_removeNut
Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ? Empty Re: Faut-il absolument l'outil spécial pour l'ajustement parfait de l'écrou du Spindle du Hummer H1 dans le moyeu réducteur ?
Message  guntarh Sam 4 Oct 2014 - 18:03
oui obligatoirement Tony ! je l'ai mais il se trouve à Tarbes et moi a lille ...
guntarh
guntarh
Message  guntarh Sam 4 Oct 2014 - 18:10
Il faut également la bonne procédure avec les couples de serrages nécessaires ( précontrainte et couple final de l'écrou de fusée ainsi que le couple de la vis de freinage de l'écrou en question) il est impératif d'accomplir la procédure de remontage dans les régles de l'art sous peine de détériorer irrémédiablement le moyeu de roue, ses roulements et le coulpe de pignons internes....
guntarh
guntarh
Message  gigawawa Dim 5 Oct 2014 - 10:00
Ok , merci guntarh  Very Happy
