H2 de 2006
+30
hummerwarmachine1990
LikeNothingElse
Totalriko
Franky dako
marcolybia
gobiosoma
P1001
34 participants
Page 14 sur 26
Page 14 sur 26 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26
Re: H2 de 2006
Moi le départ c'est mercredi matin
Re: H2 de 2006
Boul a écrit:Facilement les 2500, en même temps, partir à son volant n'a que du bon à venir
Tu as bien raison!!! tenir le volant d'un H2, ca pas son pareil...
Re: H2 de 2006
Pour nous,aucune idée.
Avant le 15 Août et après le 5 août
Et si le H se montre gentil sur la route des vacances,peut être aura t-il une surprise en rentrant
Type
Amortisseur monotube
Tige
Acier chromé ø 22 mm
Piston
Piston hydraulique ø 50 mm DSC : Pour permettre d’optimiser tous les transferts de masses en contrôlant au mieux les mouvements de caisses tout en évitant de talonner à haute vitesse. C’est un système « velocity dependent »
Montage
Rotule / rotule ou tige filetée
Corps
ACIER Traité anti friction Ø56 extérieur
Etanchéité
Double Racleur + joint en « FKM » avec bague anti extrusion en PTFE carboné : pour garantir une étanchéité supérieure à 200°C en stabilisé
Piston séparateur
Joint X basse friction et haute étanchéité et double guidage
Butée
Butée hydraulique en détente : pour dissiper les efforts générés par les fortes masses non-suspendues afin de préserver la mécanique
Ecrou de ressort
Alu 7075 traité AOD avec système anti grippage
Réglage
3 voies : détente + compression HV + compression BV : pour ajuster au mieux les taux d’amortissements hydraulique.
Configuration
Bonbonne séparée sur flexible de type aviation (possibilité axes rotatifs selon les cas)
Type
Tige
Piston
Montage
Corps
Etanchéité
Piston séparateur
Butée
Ecrou de ressort
Réglage
Configuration
Re: H2 de 2006
Hummmmm.... moi, jamais je pourrais attendre après les vacance...
Re: H2 de 2006
Et bien en attendant les vacances,place aux photos
Re: H2 de 2006
Bonne soirée à tous
Re: H2 de 2006
Toujours de belles photos Boul.
Tu pars quand ? Avec le H2
Re: H2 de 2006
Je ne sais pas encore mais je pense entre le 7 et le 13 août du côté du Lavandou,à voir
Re: H2 de 2006
J'ai trouvé cela sur le net,des retours ,marque Piaa
Re: H2 de 2006
Y avait'il des explications a savoir si c'était fait "home made" ou...
Re: H2 de 2006
D'après le site Piaa ,fabriqué pour le H2 avec fixations sur les rails de toit d'origine
Re: H2 de 2006
Mets une barre les, ca éclaire top .....
Re: H2 de 2006
H_ervé a écrit:Mets une barre les, ca éclaire top .....
Oui ca éclaire des bars bled mais, pas aussi loin que des lumière a longue porté!!! je sens que je viens d'ouvrir un débat...
Re: H2 de 2006
Je pense que Piaa reste une référence dans le monde de l"éclairage longue portée.
Les prix sont en effet à la hauteur de la marque, la barre led est en effet sympa mais moins exclusive
Re: H2 de 2006
De retour. Après plus de 2500 km sur moins de 5 jours, 100 litres d'essence et 480 litres de GPL, il est content de retrouver ses copains. Le HUMMER doit être le dernier dinosaure,pas un seul sur la route. Encore une fois,il transporté ma petite famille dans un confort et un sentiment de sécurité optimal. Parti avec le soleil et 30 degré,retour sous la pluie avec 17 degré. Mais le H2 s'en moque,imperturbable et royale,il avale les kilomètres sans mettre en péril sa cargaison. Encore une fois, je l'en remercie
Re: H2 de 2006
Boul a écrit:Flash lub installé
Salut Boul,
ton installation lpg,lpi,c''st de la marque prins ?
Re: H2 de 2006
Oui prins,je pense d'ailleurs que c'est l'installation recommandée sur le Hummer.
C'est fabuleux comment tu passes de l'un à l'autre carburant,et tu ne sens vraiment pas la différence à l'utilisation
Re: H2 de 2006
Oui,
j'ai ça aussi.
je pense que c'estdans les meilleurs.
pourtant,j'ai une petite fuite d'huile de graissage,sous le diffuseur.
j'ai ça aussi.
Re: H2 de 2006
Avec ce système,j'ai un entretien annuel pour justement éviter des désagréments et ainsi prémunir le H2
Mon installateur étant à 15 minutes de la maison,juste trouver le temps d'y aller
Re: H2 de 2006
Photos du sud
Re: H2 de 2006
Très belles photos comme d'habitude
Re: H2 de 2006
Merci hervé
Et deux dernières,pas vraiment pris le temps de profiter de le photographier dans de somptueux décors
Re: H2 de 2006
Lavage du H2 pour le retour des vacances
Re: H2 de 2006
WOW!!! il est reluisant le Hummer... C'est beau noir!! c'est mauvais garçon...
Re: H2 de 2006
Chez un ami qui a enfin emménagé dans sa nouvelle maison après avoir tout perdu il y a deux ans suite à un incendie.
Le H2 devait y être
Le H2 devait y être
Page 14 sur 26
