Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Retrouvez dans la partie technique du Forum Hummerbox toutes les pannes / solutions / astuces / entretien / améliorations classées par catégorie : *Documentation *Entretien courant * Code erreur ODB et défaut au tableau de bord * Electrique, Eclairage...
Retrouvez dans la partie technique du Forum Hummerbox toutes les pannes / solutions / astuces / entretien / améliorations classées par catégorie :  *Documentation *Entretien courant * Code erreur ODB et défaut au tableau de bord * Electrique, Eclairage... Empty Retrouvez dans la partie technique du Forum Hummerbox toutes les pannes / solutions / astuces / entretien / améliorations classées par catégorie : *Documentation *Entretien courant * Code erreur ODB et défaut au tableau de bord * Electrique, Eclairage...
Message  gigawawa Mer 9 Déc 2020 - 11:17
*Documentation
*Entretien courant
* Moteur
* Boite de vitesse, Boite de transfert, Pont
* Châssis, suspensions, rotules, direction
* Carrosserie, peinture, accessoires extérieurs
* Échappement, admission air, circuit essence
* Intérieur, Autoradio et GPS
* Chauffage et climatisation
* Pneus & Jantes
* Freinage
Exemples :
Voyant moteur allumé , air bag , message d'erreur ...
Mon Hummer démarre plus : problème de cadenas affiché
Claquement bielle moteur ou autres ; D'où ca vient ?
ratage fréquemment du moteur ; il manque un cylindre
Impossible d'atteindre plein régime en accélération
Verrouillage centralisé qui ne va plus
décharge de la batterie.
L'accès à la partie technique du Forum Hummerbox est réservée aux adhérents du Club Hummerbox .
Pour prendre son adhésion :
