Hummer H2 Var
Vinfecent
Hummer H2 Var
Bonjour à tous je suis basé dans le golfe de St Tropez et je suis nouveau propriétaire d’un hummer H2 de 2003 avec 85000km.
Ce hummer a subit quelque transformation par l’ancien propriétaire, notamment les suspensions pneumatique remplacées par des ressorts, boîte de transfert déconnecté (points que je souhaite réactiver dans un futur proche).
Vinfecent- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Localisation : Région: Paca Ville: St tropez Code postal : 83990
Admin, gigawawa et 5915961t aiment ce message
Admin, gigawawa et Frédéric aiment ce message
Re: Hummer H2 Var
Soit le bienvenu sur le Forum Hummerbox et merci pour ta présentation de ton Hummer H2
À très bientôt
À très bientôt
Admin, Frédéric et Vinfecent aiment ce message
Re: Hummer H2 Var
Peux-tu nous en dire plus stp ?Vinfecent a écrit:Boite de transfert déconnecté (points que je souhaite réactiver dans un futur proche).
Re: Hummer H2 Var
Merci pour ton adhésion au Club et également pour cette présentation avec photo
Welcome à bord du Forum Hummerbox et de la fameuse partie technique en tant que adhérent du Club Hummerbox
gigawawa et Vinfecent aiment ce message
Re: Hummer H2 Var
gigawawa a écrit:Peux-tu nous en dire plus stp ?Vinfecent a écrit:Boite de transfert déconnecté (points que je souhaite réactiver dans un futur proche).
Je ne sais pas dire le pourquoi, mais la boîte de transfert ne fonctionne pas, le fusible n’est pas présent également.
J’ai depuis quelques jours un problème de passage de vitesse ( j’ai également fait un post). En position D le h2 démarre passe les 2 premières vitesse et au moment de basculer en 3eme il monte dans les tours et semble rester en 2eme ou repasser en 2eme.
On me parle de solénoïde, il n’y a aucun voyant ou code défaut.
Re: Hummer H2 Var
Bienvenue à toi l'ami
Super H2 noir comme le mien
Donne nous plus d,informations sur ton char 🧐
Frédéric- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Re: Hummer H2 Var
Bonjour et bienvenu à toi.
Pour ce qui est de ta boîte il y a 10% de chance pour que ça vienne des solénoïdes, tu peux commencer par ça ça ne coûtera que deux solénoïdes et de l’huile.
Les solénoïdes très facile à changer.
Malheureusement je pense que ça vient de ta boîte qui est HS.
J’ai eu le même problème et il y a un joint qui lâche.
C’est quand même bizarre a 85000 km.
Pour ce qui est de ta boîte de transfert il y a le moteur transfert case qui peut être HS.
Toujours passer en position N ça ne force pas sur les pignons.
Dis. Oui ce que font les voyants.
Si on tu as aussi un boîtier sous le volant qui gère lui les 4 roues motrices.
Tu as un fusible 30 À qui se trouve dans le compartiment moteur vérifie qu’il ne soit pas grillé
Si il l’est boîtier à changer, environ 250€
Si c’est le moteur transfert case environ 250€ aussi.
Vérifies tout ça et tiens nous au courant
Frédéric aime ce message
Re: Hummer H2 Var
Si je peux me permettre combien tu as payé ton H2 ?
Re: Hummer H2 Var
Vinfecent a écrit:Bonjour à tous je suis basé dans le golfe de St Tropez et je suis nouveau propriétaire d’un hummer H2 de 2003 avec 85000km.
Qu’entends-tu par boîte de transfert déconnecté ?
Re: Hummer H2 Var
H_ervé a écrit:Bonjour et bienvenu à toi.
Bonjour merci pour ces indications, pour ce qui est de la boîte de transfert, je n’ai rien essayé car le fusible est absent.
Aurais-tu les références ou un lien pour les solénoïdes à changer ?
Re: Hummer H2 Var
Solénoïdes
https://www.rockauto.com/fr/catalog/hummer,2003,h2,6.0l+v8,1398562,transmission-automatic,shift+solenoid,8476
Re: Hummer H2 Var
Pour ta boîte de transfert tu ne dois plus avoir les voyants d’allumer au tableau de bord sur la sélection vitesse longue, boîte courte et blocage de pont.
Dans ton compartiment moteur tu as un fusible 30A de mémoire repéré 4WD
Si il grille quand tu le mets ça vient du boîtier.
L’ancien propriétaire te l’avais dit tout ça ?
Ça fait longtemps que tu l’as ton H2 ?
Re: Hummer H2 Var
Bienvenue sur le forum des hummeristes. Si c'est ton premier Hummer tu verras ce n'est que du bonheur de rouler avec. Pour ma part il ne se passe pas une semaine sans que je sorte la bête.bon courage à toi pour le mettre à ton goût.
Bonne journée.
Fred
Bonne journée.
Fred
Frédo- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Admin, gigawawa, H_ervé, 5915961t et Vinfecent aiment ce message
Re: Hummer H2 Var
Bienvenue parmi nous
phamthom 13- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Admin, gigawawa, H_ervé et Vinfecent aiment ce message
Re: Hummer H2 Var
Alors tu en es où ?
Re: Hummer H2 Var
Bonjour, solénoïdes changés, crépine, oil et toujours le même problème, le selecteur rien d’anormal. Pas de limaille et huile bien rouge.
Le problème reste le même 3eme qui patine, est ce qu’il faudrait changer le convertisseur de couple ?
Également la boîte de transmission n’est pas alimentée, le fusible de 30 A grille des que on l’insère.
Merci pour votre aide
Re: Hummer H2 Var
Fusible 30 A c’est le boîtier défectueux.
Essayes quand même de débrancher le moteur transfert case et regarde si ton fusible grille toujours.
Si c’est le cas c’est bien ton boîtier sinon moteur.
A mon avis il s’agit malheureusement de ta boite.
Quand tu changes la boîte tu dois obligatoirement changer le convertisseur de couple qui est livré avec normalement.
Tu l’as acheté il y a longtemps ?
A un pro ou particulier ?
Si c’est un pro tu dois avoir une garantie, si c’est un particulier et que ça ne fait pas longtemps demandes une participation, c’est un vis caché
Re: Hummer H2 Var
H_ervé a écrit:Fusible 30 A c’est le boîtier défectueux.
Bonjour et merci
Quand tu parles du boîtier, c’est celui au tableau de bord ?
Re: Hummer H2 Var
Voir tutoriel technique dans la partie réservée aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t165-usage-emplacement-des-fusibles-hummer-h2
Pour prendre son adhésion au *Club Hummerbox ===>
Re: Hummer H2 Var
Vinfecent a écrit:H_ervé a écrit:Fusible 30 A c’est le boîtier défectueux.
Bonjour et merci
Oui c’est ça celui sous le volant.
J’ai mis la photo avec la référence plus haut
Re: Hummer H2 Var
Ok je vais regarder pour ce boîtier et le moteur sur la boîte de transmission.
Concernant la boîte est ce que tu aurais un lien ou idée de où acheter un rebuild kit pour faire refaire la boîte ?
Re: Hummer H2 Var
Vinfecent a écrit:Ok je vais regarder pour ce boîtier et le moteur sur la boîte de transmission.
Toujours Rocka
Après il y a des spécialistes de boîte en france, renseignes toi.
Je n’ai pas les noms.
Regarde dans les tutos sur partie technique H2
