Appui tête arrière droit hummer H2 qui reste en position bloquée en bas.
Bonjour à tous, hier en commençant à nettoyer entièrement l'intérieur de mon h2 après 2 mois d'immobilisation, j'ai rabattu ma banquette arrière pour passé l'aspirateur. Problème, lorsque je remets la banquette arrière en place, l'appui tête arrière côté passager rest bloque en position basse. Je peux le remonter mais impossible de le bloquer.
Une idée de ce que je dois faire?
Alex7333- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: Appui tête arrière droit hummer H2 qui reste en position bloquée en bas.
je sais que le mécanisme de la banquette arrière est controlé par des cables, essaye de les suivre peut etre qu il y a un de décroché ou cassé
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Merci Seb mais je ne sais pas comment accéder au mécanisme. Je ne voudrai pas tout abîmé.
Quelqu'un sait il comment accéder au mécanisme sang tout abîmer?
Merci pas avance.
Alex.
Merci pas avance.
Alex.
Regardes si ton câble est pas détaché.
Merci Tony, comment puis je voir si le câble est détaché stp?
un cable a deux extrémité, donc si l'une est détachée/arrachée/coupée/cassée/... tu vas te retrouver avec un bout qui n'est fixé nulle part. sur mon H2, j'ai un appui-tête qui n'était pas revenu en position normale. j'ai simplement rebasculé le siège, puis remis en position assise et c'est revenu tout seul. certainement un câble un peu sec dans sa gaine.
eric
eric
Merci pour les infos, je vais essayer de remettre la banquette allongée et voir. Par contre je n'arrive pas avoir les câbles puisque j'ai l'arrière de la banquette et je ne sais si ça s'ouvre ni comment l'ouvrir.
de mémoire les cables sont connectés au niveau des verrous de crochet. jette un oeil par là, et vérifie qu'aucun cable n'est grippé dans sa gaine.
» Appui tête H2
» appuie tête arrière Hummer H2
» Position conduite hummer h2/h3
» Support corner light arriere DROIT h2 SUT
» Bouton 4 reste allumé sur Hummer H2
