Un bon plan ou un conseil pour une corde cinétique ?
Re: Un bon plan ou un conseil pour une corde cinétique ?
.C'est quoi au juste une corde cinétique!!! est-ce une corde Synthetic qui remplace le câble d'acier du treuil!!!
Je viens de comprendre!!! ce sont des sangles de par leur "tissage" sont déformables et très résistantes. Elles agissent comme un "élastique" et limitent ENORMEMENT les chocs dus souvent à la prise d’élan pour tirer un 4x4 qui est embourbé....
Donc on a beaucoup moins de risque de laisser un anneau de remorquage, un pare choc ... par terre ou arraché, ou de détériorer le chassis du Hummer ou du truck... est-ce ca!!!
exact mais ça ne m’oriente pas pour un achat ?!
Sangle pour 4x4 extensible à effet cinétique boucle avec renfort métallique .
Les sangles classiques pour 4x4 n'ont pas d'élasticité et le risque de dégâts peut être important en cas de choc brutal.
La sangle élastique Black Snake, quant à elle, permet de tirer sans aucun risque de dégâts pour le véhicule.
Solide et agréable à l'utilisation, elle a un allongement de 20% qui permet au 4x4 tracteur de maintenir son effort même après l'arrêt du véhicule.
Votre voiture sera moins secouée pour dépanner, et vous limitez les efforts inutiles sur votre châssis.
Je n'ai toujours pas trouver avec quel matériaux avec quoi c'est fait ces cordes cinétique mais, par contre a mon avis,
A partir du moment ou tu utilises un treuil, il faut des éléments le plus rigide possible...
Si tu intercale une corde cinétique entre le treuil et le véhicule, ça reviens a "treuiller avec un élastique"
Alors, une sangle pour les tours d'arbre, mais avec le moins d’élongation possible. Et si il faut allonger le brin, mieux vaut prendre un câble qu'une sangle.
En revanche, pour tracter de véhicule a véhicule, il faut absorber de l’énergie, donc la corde cinétique...
» Petit conseil pour un échappement pour H2
» Conseil de vente pour mon Hummer H2
» conseil & choix des pièces pour mon Hummer
» Acheter un Hummer H2 : bon plan ou non ?
» plan pourri sur les hummers d'occasions
