message durée huile moteur 12 % sur hummer h2
Je viens de faire la vidange du moteur puis j ais voulue remettre le message durée huile moteur 100%.Donc j ais mit le contact et j ais appuyer ****** sur le ****** (comme indiquer sur le forum ******** ) mais le message ne change pas
Goyer- Messages : 19
Re: message durée huile moteur 12 % sur hummer h2
Tu trouveras la bonne manipulation pour effacez le message " Remplacer huile moteur", apparent sur l'ordinateur de bord du hummer en lisant ce tutoriel dans la partie technique accessible aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t4353-vidange-moteur-et-changement-du-filtre-a-huile-puis-raz-compteur#46388
» Niveau d' Huile moteur non tournant
» Clips de sellerie (vidange huile moteur)
» quelle viscodité d'huile moteur?
» Huile moteur 1050 d
» huile moteur
» huile moteur
