capteur de cliquetis sur mon Hummer H2
STEPHANE 33
Bonjour,voyant allumé au tableau de bord ,valise ,verdict capteur de cliquetis ,est ce quelqu'un a eu ce problème, a quoi cela ressemble et ou il se cache, si quelqu'un a la réponse ,merci.
STEPHANE 33- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: capteur de cliquetis sur mon Hummer H2
Alors voila toutes les réponses à ta question sur ce post que je viens de te créer :
https://www.hummerbox.com/t550-comment-changer-les-capteurs-de-cliquetis-du-hummer-h2
STEPHANE 33 a écrit:Bonjour,voyant allumé au tableau de bord ,valise ,verdict capteur de cliquetis ,est ce quelqu'un a eu ce problème, a quoi cela ressemble et ou il se cache, si quelqu'un a la réponse ,merci.![]()
Apres soit c'est le capteur qui merde ... soit c'est ton moulin.
Tu entends des bruits de raclement métallique en plein gaz, style, un bruit de verre qui te ecrase avec le pied ?
Merci pour tous ses renseignements et les détails précis ,c'est pas une mince affaire a changer,je n'ai pas le code erreur mais je vais refaire passer la valise avant d'attaquer ,et récupérais le code, a l’accélération mon moteur ne fait pas de bruit de ferraille ou de verre brisé,mais au ralenti le bruit est pas terrible et on entend bien les cliquetis.Et encore merci beaucoup,des que j'ai le code je le transmet de-fois que se serait autre chose.
STEPHANE 33 a écrit:Merci pour tous ses renseignements et les détails précis ,c'est pas une mince affaire a changer,je n'ai pas le code erreur mais je vais refaire passer la valise avant d'attaquer ,et récupérais le code, a l’accélération mon moteur ne fait pas de bruit de ferraille ou de verre brisé,mais au ralenti le bruit est pas terrible et on entend bien les cliquetis.Et encore merci beaucoup,des que j'ai le code je le transmet de-fois que se serait autre chose.![]()
C'est peut etre juste quelque chose de désséré qui cogne contre le moteur ...
bonjour, , valise code erreur P0332 circuit capteur de cliquetis( banc 2 ) signal bas, voila ci sa vous parle , merci.
cliquetis
SOS CODE p0332,merci
Exact donc pour le code P0332 ; GM dit --> Knock Sensor2 Circ Lo Input (bank2/ Sensor 1)
Et voila ce que j'ai trouvé chez GM pour toi :
CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETIS BANK 2 de capteur de cliquetis (KS) est utilisé pour détecter la détonation du moteur (cliquetis). Lorsque KS module PCM détermine un niveau anormalement élevé de tension de bruit de canal existe, PCM fixera P0332 DTC.
Symptômes : Vous remarquerez peut-être des problèmes, notamment un manque de puissance et peut-être une certaine hésitation.
Causes :
Le capteur de cliquetis est défectueux et doit être remplacé
Il y a un câblage court / défaut dans le circuit capteur de cliquetis
Problème mécanique avec le moteur.
Solutions possibles :
Vérifier la résistance du capteur de cognement
Vérifier la tension au niveau du capteur
Vérifiez que les fils cassés / effiloché menant au capteur
Remplacer le capteur de cliquetis
Si le cognement peut être entendu --> réparation du moteur
Causes :
Je te remercie Gigawawa,donc j'ai pas le choix ,j'ai plus qu'a démonter,et a contrôler le tout.
Même chose que le mien, collecteur d'admission démonté,j'ai plus qu'a trouver les pièces, les 2 capteurs cliquetis , le faisceau,les joints caoutchoucs d'admission et le capteur de pression d'huile qui fuit , ci quelqu'un c'est ou je peut trouver tout cela rapidement ,je suis preneur.
ici tu trouvera ta pièce :
http://www.buygmpartsworldwide.com/partlocator/index.cfm?siteid=215130
Finalement j'ai commandé mes pièces ,c'est le seul site que j'ai trouvé en français,tout les autres je ni comprends que fifre,merci a vous pour les adresses.
Ca vaut combien cette pièce ?
Tiens nous informé sur la réparation.
2 capteurs de cliquetis
le joint d'admission
le pressostat de sécurité d'huile
4 cosses pour les capteurs
222,14€ + 36,56€ de livraison et sûrement des taxes à l'arrivée !!! ça coute un bras quand même.
Réparation effectué ,voyant éteins OUF .
super
As tu des photos pour compléter le post :
Je suis désolé je n'ai pas de photos, le garage qui ma fait la réparation est à 35kms de chez moi ,j'ai posé le Hummer il y a 3 semaines ,j'ai fait arriver les pièces directement la bas ,et je ne l'ai pas encore récupéré puisqu'il me répare un petit choc,je l'ai juste eu au téléphone pour me dire que la partie mécanique était faite est que cela fonctionné, apparemment il a procédé de la même façon que les renseignement que vous m'avez fourni .Encore merci pour la qualité de se forum et toutes les informations que l'on y trouve,bravo a vous .
J'ai récupérais mon Hummer, que ça fait du bien, le compteur qui marche ,plus de voyant allumé , et en plus aujourd’hui super soleil, donc aujourd'hui virée jusqu’à Biscarrosse océan 250 bornes aller retour que du bonheur .
Merci le Club Hummerbox
Quelqu’un pourrais me dire où sont situer les deux capteurs de cliquetis ?
Sylvain 35- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Tu trouveras la réponse dans la partie technique du Forum Hummerbox très très riche en informations pour tout propriétaire de Hummer et réservée aux adhérents du club Hummerbox
... Et penses à nous présenter ton Hummer avec des photos
dans le garage des Hummer :
À bientôt
À bientôt
Soit le bienvenue sur le Forum HummerboxSylvain 35 a écrit:Bonjour
Comme dit gigawawa tu as tout plein de renseignements incontournable pour ton Hummer dans la fameuse partie technique du Forum Hummerbox .
Pour prendre ton adhésion :
Au plaisir de voir ta présentation également
» Capteur biellette de suspension AR côté passager pour Hummer H2
» capteur de température
