Comment démontrer un neiman sur hummer h2 ??
Bertin- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: Comment démontrer un neiman sur hummer h2 ??
Cette vidéo va sûrement t'aider :
Tiens nous au courant![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
voir également tutoriels :
https://www.hummerbox.com/t1729-clef-bloquee-sur-le-neiman-hummer-h2
https://www.hummerbox.com/t5988-cle-bloque-sur-h2-broche-de-connexion-bouge-en-meme-temps-que-le-levier-de-vitesse-au-bout-d-un-moment-et-surtout-si-le-fil-est-un-court-et-donc-en-tension-il-se-sectionne
https://www.hummerbox.com/t5712-changer-neiman-sur-h2#62056
https://www.hummerbox.com/t6308-comment-changer-le-neiman-du-hummer-h2-et-reprogrammation-cle-2008-2009#66895
Penses également à faire un RESET de ton Hummer H2 :
Débrancher la batterie 5mn et allumé les feux pour vider le circuit
» Comment surfer en Hummer ...
» AU SECOURS!!!! CLÉ BLOQUE DANS NEIMAN HUMMER
» Bonjour problème de clé qui ne sort pas du neiman Hummer H2
» 1ere expérience espagnole !!! et HOMOLOGATION Hummer : Comment homologuer un Hummer ?
